Cape Herb & Spice - RUB Smokehouse BBQ
Производитель: Cape Herb & Spice
Страна производства: Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Тип: Сухая смесь специй для мяса и барбекю
Кулинарное направление: Американское BBQ, копчёные и гриль-блюда
Масса: 100 г
Производитель и происхождение
Cape Herb & Spice - южноафриканский бренд специй и приправ, выпускающий смеси, вдохновлённые кулинарными традициями разных стран мира. Smokehouse BBQ относится к линейке RUB - сухих смесей для натирания мяса перед приготовлением. Продукт расфасован в Южной Африке с использованием местных и импортных ингредиентов. Название Smokehouse отсылает к американской культуре барбекю, где мясо традиционно готовят с использованием дыма, а характерный вкус создаётся сочетанием соли, сахара, паприки и пряностей. Главная идея этой смеси - придать мясу выраженный копчёный характер даже при приготовлении на обычном гриле или сковороде, без использования коптильни.
Состав
Копчёная соль (38%), коричневый сахар, копчёная паприка (10%), обычная паприка, коптильный ароматизатор на основе мальтодекстрина, экстракт дыма (2%), диоксид кремния (антислеживающий агент), сушёный кориандр, измельчённые хлопья чили (1%), молотый кумин. Часть английской этикетки закрыта наклейкой импортёра, поэтому перечень может быть неполным.
Особого внимания заслуживают три компонента:
- Копчёная соль - обеспечивает не только солёность, но и дополнительный дымный аромат.
- Копчёная паприка - добавляет характерные сладковато-пряные оттенки, цвет и аромат копчения.
- Экстракт дыма - усиливает копчёный профиль смеси. Это технологический способ придать продукту дымный вкус без длительного копчения.
Для чего использовать
- Говядина. Стейки, рёбрышки, грудинка, бургеры и крупные куски мяса для запекания. Особенно интересна для приготовления говяжьих рёбер и брискета, где копчёный аромат хорошо сочетается с насыщенным мясным вкусом.
- Свинина. Один из наиболее подходящих вариантов. Свиные рёбрышки, шея, лопатка и грудинка. Сахар способствует образованию карамелизированной корочки, а копчёные компоненты создают характерный BBQ-профиль.
- Курица. Крылья, бёдра, голени и целая птица. Особенно хорошо должна работать при запекании в духовке или приготовлении на гриле.
- Рыба и морепродукты. Производитель допускает такое применение. Наиболее логично попробовать с жирной рыбой, например лососем. Однако из-за высокой концентрации соли и дымного аромата дозировку стоит ограничивать.
- Овощи. Картофель, баклажаны, грибы и кукуруза. Смесь может придавать им характерный аромат американского барбекю даже при приготовлении в духовке.
Производитель советует слегка смазать мясо маслом, щедро посыпать приправой примерно за 30 минут до приготовления и при необходимости добавлять её во время жарки. Однако я бы рекомендовал осторожнее относиться к слову «щедро». При содержании соли почти 38% легко получить пересоленное блюдо. Для первого знакомства разумнее использовать небольшое количество смеси и не добавлять соль отдельно. Из-за коричневого сахара стоит избегать длительного воздействия слишком высокой температуры: сахар может подгореть раньше, чем мясо приготовится.
Smokehouse BBQ кажется мне более прямолинейной и понятной по замыслу смесью, чем многие экзотические варианты BBQ-приправ. Здесь производитель не пытается воспроизвести сложную национальную кухню. Задача вполне конкретная - создать насыщенный сладко-солёный вкус с выраженным ароматом копчения. Именно поэтому мне интересно сочетание сразу нескольких дымных компонентов: копчёной соли, копчёной паприки и экстракта дыма. С одной стороны, это позволяет добиться характерного аромата без коптильни. С другой - возникает риск избыточной копчёности, когда приправа начинает доминировать над вкусом самого мяса. Отдельный вопрос вызывает соотношение соли и сахара. Почти 38% соли и 22% сахара - довольно агрессивная основа. Она способна создать яркую корочку, но оставляет сравнительно мало пространства для самостоятельного вкуса продукта. В составе присутствуют кориандр, кумин и чили, однако, судя по их положению в перечне ингредиентов, они играют скорее вспомогательную роль. Основной характер смеси, вероятно, определяется копчёностью, солью, сахаром и паприкой. Мне также кажется интересным, что продукт имитирует вкусовой результат копчения, но не сам процесс. Настоящее длительное копчение меняет не только аромат, но и текстуру мяса, формирование корочки и распределение вкуса. Сухая приправа не способна полностью заменить эти процессы. Тем не менее для домашней кухни подобный подход вполне оправдан. Не у каждого есть коптильня, а желание получить мясо с характерным дымным ароматом возникает гораздо чаще.
Вывод ИИ: Smokehouse BBQ - потенциально интересная приправа для свиных рёбер, говяжьей грудинки и куриных крыльев. Её главное достоинство - возможность создать выраженный BBQ-профиль без специального оборудования. Главный недостаток - высокая концентрация соли и потенциально чрезмерная копчёность. Лично мне наиболее интересен эксперимент с медленно запечённой свиной шеей или рёбрышками, где жирность мяса может уравновесить соль, сладость и дымный аромат. При этом окончательное впечатление будет зависеть от того, насколько естественно ощущается копчёность и не подавляет ли она остальные вкусы.
